メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Jack Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Jack Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery cover downwards with pressure focused on the center of the cover.
    • Lift the cover off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Jack Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grasp the bottom left and right corners of the battery and lift it from its housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Jack Speaker Replacement, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four black 7.30 mm screws surrounding the battery housing using a Phillips #00 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Jack Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Jack Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Jack Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The rear case is firmly attached to the phone with clips. Do not be afraid to use a little extra force.
    • Insert the Plastic Opening Tool in between the front and rear cases.
    • Pry with the Plastic Opening Tool around all edges of the phone until you free all the clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Jack Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the rear case off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Jack Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two black 7.30 mm screws on the top right and left corners of the Motherboard using a Phillips #00 Screwdriver.
    • Remove the silver 4.50 mm screw located below the speaker using a Phillips #00 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Jack Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Jack Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the spudger to detach the speaker ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Jack Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the speaker out of its compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Paul Piller
メンバー登録日: 04/12/11
56 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G57
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 43
今までの合計 2,060
