メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Instinct Back Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Instinct Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Apply pressure to the back cover and slide it forward towards the camera.
      • Lift the back cover off the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Instinct Back Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Holding the phone firmly, use the notches to grip and lift up the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Instinct Back Case Replacement, Back Case: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the four 4.45mm screws at the corners of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Instinct Back Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Instinct Back Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Use the plastic opening tool to unhinge the locks around the edges of the phone.
      • Do not worry about the inner components of the phone; they are not connected to this case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Instinct Back Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Lift the casing off of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Michener
メンバー登録日: 10/10/11
31 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 38
今までの合計 1,289
