メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Impression Battery Replacement
  1. Samsung Impression Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the phone with the screen facing downward.
    • Slide the panel away from the camera using your thumb. This will expose the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Impression Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Impression Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the tip of the spudger on the left side of the battery.
    • Pry the battery out. It will pivot in the direction of the white arrow.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Ross McKelvie
メンバー登録日: 04/18/11
196 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 メンバー
45のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 36
今までの合計 2,141
