メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Impression Back Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Impression Back Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the phone with the screen facing downward.
    • Slide the panel away from the camera using your thumb. This will expose the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Impression Back Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Impression Back Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the tip of the spudger on the left side of the battery.
    • Pry the battery out. It will pivot in the direction of the white arrow.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Impression Back Speaker Replacement, Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six 3.5 mm screws using a Phillips #000 screwdriver. Unscrew in a counterclockwise direction.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Impression Back Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pry around the edges with the spudger to remove back panel.
    • It may help to slide the touchscreen upwards when removing the back panel.
    • The side buttons will become loose and will fall out, so put these in a safe place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Impression Back Speaker Replacement, Back Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully pry the back speaker upwards with a spudger.
    • The speaker is still connected to the circuit board by a wire and small piece of clear plastic.
    • Disconnect the speaker by lifting the clear plastic piece attached to the wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Ross McKelvie
メンバー登録日: 04/18/11
196 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 メンバー
45のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 2,445
