メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung HMX-W300 Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 1、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 1、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 1、 3の画像 3
      • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Open the HDMI door on the side of the camera.
      • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
      • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove tape.: 手順 6、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove tape.: 手順 6、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove tape.: 手順 6、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Unplug wire ribbon.: 手順 7、 2の画像 1 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Unplug wire ribbon.: 手順 7、 2の画像 2
      • Use tweezers to grab the wire ribbon, then pull the wire out of connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove scerws.: 手順 8、 2の画像 1 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove scerws.: 手順 8、 2の画像 2
      • There are 5 Phillips size 00 screws. Remove all 5 screws.
      • Wire ribbon is attached to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Pry the motherboard up using the plastic opening tool.
      • Be careful there is a wire ribbon holding the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disconnect wire ribbon.: 手順 10、 2の画像 1 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disconnect wire ribbon.: 手順 10、 2の画像 2
      • Use tweezers to disconnect the wire as shown. This will loosen the motherboard from the rear case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Lens screws: 手順 11、 2の画像 1 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Lens screws: 手順 11、 2の画像 2
      • Shows front of motherboard and rear of motherboard.
      • Lens has 4 Phillips size 00 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove wire ribbon: 手順 12、 1の画像 1
      • Unplug the wire ribbon from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove lens screws: 手順 13、 2の画像 1 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove lens screws: 手順 13、 2の画像 2
      • Remove all 4 PH(00) screws, this will loosen the lens from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robert
メンバー登録日: 01/21/15
966 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 690
