メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung HMX-W300 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 1、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 1、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 1、 3の画像 3
      • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Open the HDMI door on the side of the camera.
      • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
      • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the four screws from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use the iFixit opening tool to pry the battery housing open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • After removing the battery housing, take the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Robert
メンバー登録日: 01/21/15
966 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 メンバー
16のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
What type of battery is this? What part number should we use to order a replacement?
VanDemark - 返信 共有
The type of battery should be printed on the case of the battery. Most likely it’s some type of lithium battery. The part number for the battery should be on the case as well. If you can’t find either of these on the battery case you can take the battery to a place that sales batteries and the personnel there should be able to tell you the type and part number for your battery.
Jarretti Reaves - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 38
今までの合計 2,780
