メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Gravity TXT microSD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Gravity TXT microSD Card  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Gravity TXT microSD Card  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry the back cover off with a plastic opening tool, or your fingernail, in the indentation on the bottom of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Gravity TXT microSD Card  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the back cover away from the main body of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Gravity TXT microSD Card  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert your finger in the groove below the battery.
    • Press the battery toward the audio jack while lifting upward and away from the phone.
    • Remember to place the battery back with the copper contacts on the battery lined up with those on the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Gravity TXT microSD Card  Replacement, microSD Card: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Gravity TXT microSD Card  Replacement, microSD Card: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Gravity TXT microSD Card  Replacement, microSD Card: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your fingernail, push the microSD card slightly deeper into the slot, until you hear a click.
    • The removal of the battery is not required for this operation; therefore, step 3 can be skipped if just replacing the microSD card.
    • After the click, release the microSD card to allow it to pop out.
    • Remove the microSD card from its slot
    • When placing the microSD card back in the phone, make sure the card clicks in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mounir Karmada
メンバー登録日: 07/07/15
465 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015人のメンバー
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 458
