メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Glyde Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Glyde Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using your thumb, press down and slide the back cover away from the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone by using your plastic opening tool to find a gap at any edge of the battery and lifting the battery up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Glyde Camera Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Glyde Camera Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips#00 screw driver, remove the six 4mm screws holding the back case together.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the case off. To do this, find a gap on any side of the phone, top preferably, and slip the tip of the tool in the gap
    • Now use moderate strength and slowly maneuver the tool around the outside until the case becomes loose.
    • Using your fingers, take the case off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The green film above the camera is the camera connector to the motherboard.
    • Use a plastic opening tool to disconnect the camera connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • The golden film connector connects the keyboard to the motherboard.
    • Use a plastic opening tool to disconnect the keyboard connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • The circular connector holds the motherboard in place.
    • Using a plastic opening tool, disconnect the circular connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • There is a LCD connector underneath the motherboard.
    • Gently lift the far edge of the motherboard upwards toward the center of the phone.
    • Using a plastic opening tool, disconnect the LCD connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Glyde Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • After disconnecting the four connectors, gently lift the motherboard up with your fingers.
    • Place the motherboard in a secure area.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Glyde Camera Replacement, Camera: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Glyde Camera Replacement, Camera: 手順 10、 2の画像 2
    • Use your thumb and index finger to grip the camera connector.
    • Pull the camera connector upwards to detach the camera.
    • The camera was glued on, so this may require moderate strength.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Law
メンバー登録日: 10/12/11
142 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 メンバー
28のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 1,291
