メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement
  1. Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the switch on the right-hand side of the device to separate the cover from the main body.
    • Pull the cover away from the main device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the gray switch to the right to unlock the USB connector.
    • Lift the connector perpendicular to the device.
    • Slide off the USB connector gently with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick Alan Maley
メンバー登録日: 01/29/19
118 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S18G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 995
