メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Gear VR USB Connector Replacement
    1. Samsung Gear VR USB Connector Replacement, USB Connector Replacement: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove front cover from headset.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Gear VR USB Connector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the latch to the right to unlock the current connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Gear VR USB Connector Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Gear VR USB Connector Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift connector clip away from headset and towards you.
      • Slide current connector out and away from headset until it is disconnected from connector clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Gear VR USB Connector Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Select which connector fits the port of the device you wish to use with the Samsung Gear VR.
      • The Samsung Gear VR is packaged with connectors for Micro USB and USB-C.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Gear VR USB Connector Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Gear VR USB Connector Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Slide the connector that connects to your device back onto the connector clip until you feel it settle into place.
      • Slide the lock latch to the left to secure the connector into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alfredo Aparicio
メンバー登録日: 09/25/17
325 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 メンバー
14のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Hola, quisiera saber donde se consigue esa parte, ni siquiera en samsung lo he logrado
Jose Davinci - 返信 共有
Were do I get the USB c adapter
helenpaul77 - 返信 共有
If you want USB c adapter I can give you…but we have to make exchange because I need micro usb adapter not type c
Molefi Aaron - 返信 共有
I have the micro USB adapter and need type c. Please advise as to how this barter may be executed?
Saleem A. Sheikh - 返信 共有
Where can I get micro USB converter for gear vr not type c
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 99
今までの合計 18,241
