メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the watch screen-down so that its back cover is showing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four 4.2mm screws with a Y00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • This step will ruin the water-proof seal.
      • Wedge the metal spudger in between the back cover and the frame along the seam.
      • Use force to pry the back cover away from the main watch frame.
      • This step requires a lot of force. You can use a Jimmy in place of a metal spudger to make the process easier.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 手順 4、 3の画像 3
      • Detach the three connectors on the motherboard using your fingernail.
      • The connectors are easy to pop off. Minimal force is necessary.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Separate the motherboard and front screen assembly using a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jimmy Algeo
メンバー登録日: 10/08/18
880 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 メンバー
74のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
can you tell me where can i buy the whole front screen  ?
Ahmad Hariki - 返信 共有
Jerzy Jerzyk - 返信 共有
Same question, I am having great difficulty in locating the PARTS to complete these repairs. Can someone please list where we can actually purchase the replacement parts that are shown in these guides??
ArcadeDude44 - 返信 共有
Can anyone please tell, where to get the parts?
Sunny Tate - 返信 共有
Eleazar Lagundino - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 81
今までの合計 22,969
