メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Gear S Microphone Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Gear S Microphone Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Gear S Microphone Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Gear S Microphone Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the wrist strap by peeling back the rubber starting from one corner of the watch face. Continue peeling the rubber away from the watch face until the strap is completely off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Gear S Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Gear S Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Starting from an edge, wedge a metal spudger in between the screen and the chrome trim ring and pry, lifting the screen outwards.
      • Some force is needed due to adhesive seal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Gear S Microphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to gently pry upwards on the plastic motherboard assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Gear S Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Locate the ribbon assembly attaching the display to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Gear S Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to detach the glass screen/ LED Display ribbon connector from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Gear S Microphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Now the watch should be in three separate pieces.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Gear S Microphone Replacement, Microphone: 手順 7、 1の画像 1
      • Locate the microphone on the lower right corner of the plastic motherboard assembly .
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Gear S Microphone Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Use the plastic opening tool to lift up the microphone ribbon connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Gear S Microphone Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Use the spudger to lift up the white microphone circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Luis Franco
メンバー登録日: 09/03/15
1,076 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
ok. thanks a lot but one stupid question where can i buy a new microphone?
amir arya - 返信 共有
any chance of posting were to buy a new mic please..
ian stapleton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 2,719
