メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Star Pro Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Star Pro  Screen Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Place phone firmly between both hands with one hand flat on the back of the phone and pop off the back cover
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Galaxy Star Pro  Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Star Pro  Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once rear cover is off use small pastic spudger to lift battery out of the phone
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Galaxy Star Pro  Screen Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • After following how to remove the battery, unscrew the five 1.2mm Phillips Screws on the one back of the phone using screw driver. Use the J00 Phillips head screw bit to take out the screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Galaxy Star Pro  Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once screws are removed turn the phone over and use the plastic opening tool and unclip the connector holding the screen to the motherboard.
    • Be careful to not damage the press-fit connector that connects the screen to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Galaxy Star Pro  Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Us the plastic opening tool to pry apart the screen from the plastic. Start from one side and work your way around the whole phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Victor bader
メンバー登録日: 03/09/16
496 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G2
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 2,119
