メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Sol Front Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the back case of the phone by using an opening tool or fingernail to lift the divot on the top left side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the battery by lifting from the bottom up with an opening tool or a small flat tool such as a credit card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement, Front Camera: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove all ten 0.4 mm screws with a Phillips #00 screw bit. After this, you will be able to lift up and remove the grey plastic piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Remove the front camera at the top left of the phone be carefully removing it with tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tanner Monen
メンバー登録日: 04/05/18
303 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 28
今までの合計 769
