メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換, リアケースの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換, リアケースの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換, リアケースの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • 電話を裏返して背面を上に向けます。
      • 上部にある切り欠きを見つけ、指またはオープニングツールを使い、慎重にリアケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      • 指またはオープニングツールを使用して、バッテリーをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換, ネジの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#000)を使用して、フレームを固定している10本の4 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、プラスチック製のフレームを電話機から慎重に分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換, 回路基板の取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換, 回路基板の取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換, 回路基板の取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • スマートフォンの底部にある2つの電気接続を、爪またはスパッジャーを使って外します。
      • 次に、スパッジャーとピンセットを使って、スマートフォン上部のスピーカーを取り外します。
      • 3つのコンポーネントが外れると、裏側にある1箇所の接続部を除き、回路基板がスマートフォンから解放されます。
      • スパッジャーを使ってこの接続部を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換, フロントカメラの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換, フロントカメラの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy SIII Mini VEのフロントカメラの交換, フロントカメラの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • フロントカメラの接続部を確認します。
      • ピンセットを使用して、リボンワイヤの基部にある固定タブを持ち上げます。
      • 再度ピンセットを使用して、フロントカメラを優しく引き抜き、本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Megan
メンバー登録日: 10/23/14
1,255 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G8
3 メンバー
42のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 1,503
