メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換, リアガラスの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
    • 電話の電源を切ります。
    • iOpenerを使って、リアガラスの下に留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せます。バックカバーを外すには、数回この手順を繰り返す必要があるかもしれません。
    • Samsung Galaxy S9 Plusの接着剤はとても頑丈です。 iOpenerでデバイスが開かない場合は、ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートを使ってください。デバイスを温めすぎないようにご注意ください。AMOLEDディスプレイと内部に搭載されたバッテリーは熱によるダメージに弱いからです。
  2. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 次の手順では、バックカバーに留められた接着剤をスライスして切り込みます。
    • バックカバー内部の接着剤は画像で確認できます。
    • 画像に示したように接着剤をスライスしてください。
    • 接着剤が厚めに付けられているエリア
    • 接着剤が薄く付けられているエリア
    • このエリアをこじ開けたり、接着剤をスライスしないでください。指紋認証フレックスケーブル が搭載されています。
  3. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスのリアガラスがひび割れの状態であれば、吸盤カップがうまく装着できません。強力なガムテープを使うか、吸盤カップに強力ボンドを付けて作業を進めてください。
    • バックカバー上に吸盤カップを押し込んで取り付けます。
    • バックカバーの下側端を吸盤カップで持ち上げて、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • この作業にはかなりの力を要します。しかし、吸盤カップを差し込むためのわずかな隙間を作るだけで十分です。もし上手く行かない場合は、さらに温めて接着剤を柔らかくしてから再度作業を進めてください。接着剤はすぐに冷却してしまいます。そのため、何度も温めなければなりません。
    • 開口ピックを隙間に差し込み、下部の右側コーナーまでスライドします。
  4. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 2枚目の開口ピックを差し込み下側左のコーナーにスライドします。
    • 3枚目の開口ピックをデバイス本体下側の先端に差し込みます。この開口ピックはリアガラスの取り外し作業中、再装着するのを防ぐため、差し込んだ状態のままにします。
  5. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 左側コーナーの開口ピックを下側からデバイス上部に向けてスライドします。
    • デバイスの左サイド半分までスライドしながら接着剤を切り込んだ後、開口ピックをそのまま残してください。
    • 右側コーナーの開口ピックを下側からデバイス半分までスライドして、そのまま開口ピックを残します。
  6. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 4枚目の開口ピックをフレームの右側に差し込み、上部右側コーナーまでスライドします。
    • 5枚目の開口ピックをデバイスの左側に差し込み、スライドしながら上部左側コーナーまで移動させます。
    • 開口ピックを使って、リアガラス上部の下に付けられた接着剤を切り込んでください。
    • まだここでは、デバイスを開かないでください。指紋認証センサー用のフレックスケーブルがマザーボードに接続されています。
  7. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ボリュームボタンが搭載されている側のリアガラスをゆっくりと持ち上げます。
    • スパッジャーの先端を差し込み、指紋認証センサーのフレックスケーブルの接続を外してください。
  8. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • リアガラスを取り出します。
    • 再組み立ての際には、この修理ガイドに従って、接着剤を交換してから、リアガラスを再装着してください。
    • リアガラスを交換する場合は、この修理ガイドに従って、指紋センサを含むリアカメラベゼルを移植してください。
  9. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換, NFCアンテナと充電コイル: 手順 9、 1の画像 1
    • 4mm #00プラスネジを9本外します。
  10. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックをNFCアンテナと充電コイルを含むプラスチックカバーの右側下に差し込みます。
    • 開口ピックをひねりながら、プラスチックのクリップを外してカバーを持ち上げます。
    • 開口ピックをこじ開けながら、プラスチックカバーの周辺に付いている残りのクリップを外します。
  11. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • NFCアンテナと充電コイルを含むプラスチックカバーを取り出します。
  12. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換, バッテリーの接続を外す方法: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブル の接続を外します。
  13. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換, マザーボードカバーのネジを外します。: 手順 13、 1の画像 1
    • 4 mm #00 プラスネジ を2本外します。
  14. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換, マザーボードカバーを取り出します。: 手順 14、 1の画像 1
    • マザーボードからプラスチックカバーを取り出します。
  15. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換, ラウドスピーカーアセンブリのネジを外します。: 手順 15、 1の画像 1
    • 3.5mm #00 プラスネジ を5本外します。
  16. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 開口ピックをラウドスピーカーアセンブリの上部端の下に差し込みます。
    • 開口ピックを使って、ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けます。
  17. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換, ラウドスピーカーアセンブリを取り出します。: 手順 17、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーアセンブリを取り出します。
  18. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャックのネジを外します。: 手順 18、 1の画像 1
    • 3.5mm #00 プラスネジ を外します。
  19. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャックの接続を外します。: 手順 19、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャックの接続を外します。: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックのフレックスケーブルの接続をこじ開けて外します。
  20. Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャックを取り出します。: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャックを取り出します。: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ヘッドホンジャックを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、この手順を逆の順番に従って作業を進めてください。イソプロピルアルコール(90%以上)を含ませた布で、接着面を綺麗に拭き取ってから、新しい接着剤を装着します。
プレカットされた接着剤もしくは両面テープで指紋センサーを固定してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,353 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 53
今までの合計 3,609
