メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S8 Plus ディスプレイアセンブリ(フレーム付き)の交換
必要な工具と部品
ビデオインストラクション
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,713 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
5 件のコメント
something to note, not sure if the guy mentions in video (it’s german, I didn't actually watch it) :
If you try and test the new display before you reassembled the mid frame, you will get a temperature warning. reinstall all screws and mid frame then test, should be good.
also, this is the only method you should attempt this repair, as the official samsung screens will come like this, with frame. If not, its not original, don’t waste your time or money on sh!tty parts
Andrew - 返信
Agreed! I love my OEM Samsung Service Box Display
Ethan Bain - 返信
Best video I’ve seen of the S8 teardown. Agree with what Andrew said above, check the midframe to see all the extra small parts are there. To check everything works, you can turn on the phone with after connecting the display to the motherboard, and puting the internals back together (everything but gluing the front and back pieces). Be careful to put all the screws back in place- the motherboard needs a tight connection to components on the midframe (like the power button and audio speaker) to work. Good luck!
Michael M - 返信
Can I buy the screen replacement
Christian lares - 返信
How can i by samsung Galaxy 8+ screen?
Nguse Hayelom - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 21
過去 30 日: 110
今までの合計 31,193
