はじめに
Samsung Galaxy S8 用スクリーン接着剤を装着したり、交換するためのガイドです。この手順は Galaxy S8スクリーンの交換ガイドに沿って作成されています。
必要な工具と部品
デバイスのフレームから接着剤やガラスの破片をすべて取り除きます。 高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)とマジックワイプなどで接着面を綺麗にします。
接着シートをデバイスの上に置いて、配置する位置を確認してください。
大型のプレカットされた接着シートから、透明なプラスチックのシールを剥がし、接着面の一片を露出させます。
接着シートの端をデバイス本体のフレームに対応する端に沿って、慎重に合わせます。
接着シートをフレーム上に置きます。
正しく位置合わさっていない場合は、接着シートを慎重に剥がして調整してください。
接着シートがデバイスに揃ったら、指でフレームに押し付けます。
I found it far easier to cut the plastic sheet for the two edge strips into two pieces. Much easier to get one adhesive strip aligned when you don't have to watch the other side as well.
Peter Burt - 返信
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
My set of adhesive strips were a mirror image of these pictures, meaning the strips when solely attached to the green plastic liner were arranged to adhere to the back cover, not onto the phone! This is likely a production issue with the green plastic liner and clear plastic backing being swapped. Like in these pictures here, the seal strips stay aggressively with the green plastic liner upon pealing off the clear plastic liner; however, they were then an incorrect mirror image when trying to position then to the phone. This forced me to painstakingly use scotch tape the position and secure edges of the green plastic to the phone first (sticky side of strips facing up), and then lower the back cover down onto the phone, to adhere the strips to the back cover first. Then, lift off the back cover to removed the green liner, exposing adhesive to apply to the phone-side. Trust me, I didn’t install the strips upside down, or mirrored. This is just the way all my strips came, and there was no other workaround.
Hi Kevin,
First, I’m sorry to hear of your troubles! I’m glad you came up with a system to get the adhesive on. Very ingenious!
I looked into this issue and found that the adhesive you got is correct. Unlike the screen adhesive, which should be applied to the frame first, the back cover adhesive should be applied to the back cover first. Unfortunately, we don’t have any explicit guides for the back cover adhesive. However, I will edit the device guides to clarify that point.
Thanks for bringing this observation up!
Thank you for the rapid response, Arthur. You’re very welcome. I presume IFixIt sources these strips from a common supplier, also serving competitors. These multi-piece strips have very fine hole, notch, and angular details demanding a level of placement precision not easily achievable by adhering them on the back cover first — especially if intended to restore a level of water resistance. Ifitit stands out above it’s competitors, as the kit was excellent. It might further differentiate itself by provided a template to nest into the back cover first, creating a guide. Again, thank you for your product and support. Excellent.
I will keep your feedback in mind about the template. As for water resistance, replacing the back cover adhesive will unfortunately still compromise the water resistance, unless you use an adhesive press.
