メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換, リアガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • 電話本体を開口するということは防水用シールを破棄するということです。この作業を始める前に、交換用の接着剤を準備してください。
    • 温めたiOpenerをデバイス長辺側の端に沿って約2分間載せます。
    • デバイスを十分に温めるにはiOpenerを複数回に渡って温め、載せる作業を繰り返さなければなりません。iOpenerの使用方法に従って、オーバーヒートにご注意ください。
    • ヘアードライヤやヒートガンも使用もできますが、デバイスを温めすぎないでくださいーOLEDディスプレイと内蔵されたバッテリーはどちらも熱によるダメージを受けやすい性質があります。
  2. Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バックパネルを触って十分に温まっていたら、吸盤カップをデバイスの端付近に取り付けます。カーブの入った端の上には装着しないでください。
    • 吸盤カップはガラスパネルのカーブが入った部分には適しません。
    • デバイスのバックカバーにひび割れが入っている場合は、吸盤カップが装着できません。強力なテープやスーパーボンドで吸盤カップを固定してからカップを持ち上げます。これで上手くいけば、次の手順に進んでください。
    • 吸盤カップが持ち上がったら、リアガラスの下に開口ピックを差し込みます。
    • 強い力を加えたり、メタル製の開口ピックを使用するとリアガラスが割れてしまいます。
    • カーブしたガラスのため、デバイスの隙間に平行に挿入するよりも上むきに押し上げながら挿入します。
    • うまくいかない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくします。接着剤はすぐに冷たくなるため、作業は繰り返し、素早く行います。
    • 次の手順のオプションとして、開口ピックが挿入できたら粘着力を弱めるため、隙間にイソプロピルアルコールを数滴注入します。
  3. Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ガラスの間に開口ピックがしっかりと挿入できたら、さらに接着剤を柔らかくするためiOpenerを再度温めてデバイスの上に載せます。
  4. Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをデバイス横に沿って下に向けてスライドし、接着剤を切断します。
    • ピックの先端が隙間からスリップして飛び出さないようにゆっくりとスライドします。スライド作業が困難になったら、iOpenerを再び温めて、接着剤を柔らかくしてください。
    • 次の手順に進むため、開口ピックを下側の位置に残したまま、2枚目のピックを準備してください。最初のピックを隙間に残しておくことで、切断した接着剤が再装着するのを防ぎます。
  5. Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイス残りの3辺においても同じ手順を繰り返して、接着剤を温めて切断します。
    • 各サイドに開口ピックを残してください。接着剤が再装着するのを防いでくれます。
  6. Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスからガラスを持ち上げて外します。
  7. Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 リアガラスの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • カスタムカットした接着ストリップを使ってバックカバーを再装着する場合は、このガイドを参照してください。
    • イソプロピルアルコールでミッドフレームの表面をクリーニングする場合、ワイヤレス充電コイルにアルコールが飛ばないようにご注意ください。コイルのコーティングはアルコールに接触してしまうと剥がれてしまいます。
    • デバイスの電源を入れて、修理の成果をテストしてください。それから新しい接着剤を装着して、デバイスの本体を組み立てます。
    • 希望に応じて、バックカバーに接着剤を装着しなくても組み立てることができます。大きな接着剤の塊を取り除くとバックカバーがぴったりと閉じます。装着が終わったらバックカバーを温めて圧力でシールをします。防水性はありませんが、この接着剤の役割は防水機能を目的に固定する以上の力があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
209,819 ポイント
416のガイドは作成済み
6 件のコメント
They don’t tell you this, but be careful with the picks when you are trying to separate the back cover from the chassis. It’s very easy for the pick to get between the backplate, which is really clear plastic, and the foil-ish lining that makes it look like sleek black glass- I’m sure the heat doesn’t help keep the foil laminated to the backplate. Then your only option will be to replace the entire backplate, or remove the foil-ish lining and let the back of your phone be au natural.
Douglas Shaw - 返信
When I removed the back cover, I found the adhesive had stayed adhered to the phone and separated from the back cover. This actually made it easier to remove cleanly with the forceps.
David Wood - 返信
Should you not replace the adhesive tape? If so, what type/brand/size should one use? Would this be appropriate? 4mm 3M red Strong Sticky Glue Tape for Samsung (https://www.amazon.com/gp/product/B07P1J...) ?
Bryan P. - 返信
Hi Bryan!
You should definitely replace the adhesive. You can use some custom-cut adhesive made specifically for the S7, or you can use double-sided tape like Tesa tape. For this situation, the precut card would be more than enough.
Arthur Shi -
This one's a challenge with cracked glass, but it is doable if you go up to the crack and start working on other areas and meet it. Lift on both sides - carefully and with a constant, even pressure - and you'll be able to work around the glue.
I had to use 5 picks at most to fight the cracks, but once you get an entire side up it's easy work.
FarmYard Gaming - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 33
過去 30 日: 119
今までの合計 46,586
