メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement, SIM Card: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement, SIM Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert your fingernail or a plastic opening tool into the pivot on the side of the SIM tray.
    • Pry open the tray to get it out of the socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the SIM tray with SIM card from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement, Display Assembly: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement, Display Assembly: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement, Display Assembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Heat the front face (sides, top, bottom) of the phone with the iOpener, a hair dryer, or a heat gun for 60 seconds to loosen the adhesive around the edge of the glass.
    • If using an iOpener, heat it in a microwave for thirty seconds.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Attach a suction cup to the lower half of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the suction cup, pull gently the lower half of the panel.
    • If you pull too hard you may break the display. If you still feel resistance repeat Step 3, leaving the iOpener on longer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Once you’ve opened a large enough gap, insert a plastic tool at the bottom, between the glass and the rest of frame of the phone.
    • Slide the plastic opening tool around the screen, prying the display gently away from the body
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the lower half of the screen screen with the suction cup while holding down the frame of the phone to separate both components.
    • Only lift the lower part of the screen. It is connected with a clip to the top of the motherboard and can rip off if you pull too hard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Once the glass is off, you will see a small clip covering the screen connection to the motherboard at the top of the phone. Use tweezers to grab the clip by the crease on its side and pull it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Undo the screen connection with a plastic tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the display assembly (LCD and Digitizer).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement, Battery: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement, Battery: 手順 11、 2の画像 2
    • Use the Phillips Head Screwdriver sized PH000 to remove the sixteen 4mm screws from the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Put a little pressure on the top, on the bottom, and on the sides of the phone to separate the rear case.
    • You will hear the clips start undoing themselves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Once all the clips have popped, pull out the rear case to separate it from the frame with the battery.
    • The battery will be on the back side of this frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool on the side of the frame and pull out the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the battery from the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement, Motherboard: 手順 16、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement, Motherboard: 手順 16、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement, Motherboard: 手順 16、 3の画像 3
    • Use a plastic tool to undo all the connections in the motherboard.
    • There are three connections that have to be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Insert the flats end of the spudger below the motherboard and twist it to pry the board up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the rear case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 19、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 19、 2の画像 2
    • The front camera will be attached to the back of the motherboard.
    • Turn the motherboard around and use a plastic tool to undo the connection of the front camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Samsung Galaxy S6 Active Front Camera Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to remove the front camera from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lucia Valbuena
メンバー登録日: 02/15/17
2,538 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 43
今までの合計 1,070
