メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 2
      • SIMトレイの側面にある回転軸部分に、爪またはオープニングツールを差し込みます。
      • トレイをこじ開けて外すようにして、ソケットから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • SIMカードを取り付けたSIMトレイを電話から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 3、 3の画像 3
      • iOpener、ヘアードライヤー、またはヒートガンを使用して、スマートフォンの表面(側面、上部、下部)を60秒間加熱し、ガラスの周囲の接着剤を柔らかくします。
      • iOpenerを使用する場合は、電子レンジで30秒間加熱してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 画面の下半分に吸盤カップを取り付ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 吸盤カップを使い、ディスプレイパネルの下半分をゆっくりと引き上げます。
      • 強く引きすぎるとディスプレイが破損する恐れがあります。抵抗を感じる場合は手順3を繰り返し、iOpenerをもう少し長く置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 十分な隙間ができたら、電話のガラスとフレームの間にオープニングツールを差し込みます。
      • オープニングツールを画面の周囲にスライドさせ、ディスプレイを本体から優しくこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 吸盤カップで画面の下半分を引き上げ、電話のフレームを押し下げて両方のコンポーネントを分離します。
      • 画面の下部のみを持ち上げます。画面はマザーボードの上部にクリップで接続されており、強く引きすぎると破損する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ガラスを取り外すと、本体上部でスクリーンとマザーボードを接続している箇所を覆う小さなカバーが見えます。ピンセットでカバー側面の折り目をつかみ、引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • プラスチック製ツールを使用して画面の接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung Galaxy S6 Active ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリ(LCDおよびデジタイザー)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lucia Valbuena
メンバー登録日: 02/15/17
2,538 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 メンバー
96のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Great guide but I don't think its difficult, one of the easier repairs out there.
johnwkrebs - 返信 共有
Okay, well, the hairdryer didn’t work. Or maybe that suction cup might help lift a screen that *isn’t* shattered…?
Ah, well. At least the guide was free and the screen kit was cheap; now it’s all just trash.
skyblueandblack - 返信 共有
Suction cup does not work on a cracked screen. You will loose vacuum via the gaps in the cracks. Also be patient with the hair dryer. You must not rush that process. The idea is to heat the edge of the glass so that the glue strip under will melt or get soft enough to pull lose. Not to hot and not to cold. To hot and you damage the phone. To cold and the glue wont melt. It must be hot enough to touch with your finger for a few seconds before burning you. Then keep heating all the way around as you work IF you are working slow. The glue will harden if it cools done. I broke many screens before the process clicked in my mind. Now I realise how easy it was altogether.
Good luck
Brian Smith - 返信 共有
So we got it apart, which wasnt hard, just a pain! But yeah in the directions it says to put back together just reverse disrecyions. Umm yeah thats NOT working, i can NOT get the %#*@ screen connector reconnected. I've been trying for the 2 hours and it's not working! How am I suppose to line it up? And is it suppose to just clip together? What am I missing??? Please help!
Christina Ricciardi - 返信 共有
How do you reseal the screen? Do new screens come with glue to reattach the screens with?
Hyrum Tripp - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 55
今までの合計 8,290
