この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
はじめに
Galaxy S5のリアカメラを修理するためのiFixit公式の修理ガイドはこちらをクリックし... 現在閲覧しているガイドは重複コンテンツであり、歴史的な目的でのみアーカイブされています。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
プラスドライバー(#00)を使用して、ミッドフレームから4 mmのネジを10本外します。ネジの取り出しにはピンセットや磁気ドライバーを使用することをお勧めします。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
1件のガイドコメント
Warning: you do not need to do this if the camera lens is just scratched! You can replace the outer lens without having to remove the screen or even take the back off. Just use tweezers to remove the lens and then put the new one on. That simple. Hope this helps somebody!
