メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press and hold the END key to power the phone down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover of the cell phone using a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the battery out using a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly, SIM Card: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly, SIM Card: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, remove the SIM card by sliding it towards the bottom of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly, SD Card: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger, push through the hole at the top of the memory card holder to slide it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly, Charging Assembly: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the 10 4.0 mm Phillips screws on the back of the phone using the #00 Phillips screwdriver.
    • Not needed, but Tweezers can be helpful in removing the screws from their holes, as their size makes removal a tad difficult.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Starting at the USB port, slide a plastic tool around the perimeter of the phone between the rear housing and frame. As you work your way around the edge you will feel the clips release.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully separate the rear housing and the mid-frame to reveal the inside of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the 2 flex cables shown that attach to the USB board, Tweezers can be especially helpful here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: 手順 10、 1の画像 1
    • Gently pry underneath the charging port using the plastic opening tool to separate it from the double sided tape below.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly: 手順 11、 1の画像 1
    • Once its released, gently lift the main board and remove the USB board containing the charging port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Francis Barnett
メンバー登録日: 09/23/14
1,104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 メンバー
11のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
if i open the device like this, can i solder cables on the usb port to connect a wireless charging reciever?
Getriebesand - 返信 共有
I was looking for the same solution, and I think it is possible, a closer look at the USB port from various spare parts suppliers, I was in doubt if mine would look the same as the one displayed here, after disassembling my phone, it turned out to be this one: http://bit.ly/1GR4SzP
And it is possible, when messuring connection points, it turns out CN2 on the bord is the +, and - you can fit onto the side of the USB connector itself.
Kenneth H. Nielsen - 返信 共有
I have created a Guide describing the addition of wireless charging, it is in no way affecting the phones stability.
Works great with the S4 mini I9195 LTE version, but mind the different spare part (as linked above: http://bit.ly/1GR4SzP).
megaoetzwuchst - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 44
今までの合計 26,717
