メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S10e Screen Disconnect Prereq
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S10e Screen Disconnect Prereq, Disconnect the screen: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10e Screen Disconnect Prereq, Disconnect the screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the screen connector from its motherboard socket.
    • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
終わりに
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
281,900 ポイント
585のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 34
