はじめに
このガイドを使って、Samsung Galaxy S10 の内部パーツにアクセスしたり、パーツの交換をするためにガラス製バックカバーを取り出します。
必要な工具と部品
作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
温めたiOpenerを、バックカバーの右側端に沿って約2分間載せます。
待機中、バックカバーを外したイメージをご覧になって、接着剤が付けられている位置を確認してください。
約13mm程度の厚みの何かの上に、温めたデバイスの右側端を載せます。このアングルは開口ツール用に最適です。
デバイスがスライドしないように、左側端を指で押さえます。しっかりと吸盤カップを引っ張ります。
開口ツールの端をバックカバーとフレームの間の隙間に押し込みます。
開口ツールを隙間の中に差し込んだら、バックカバーを緩めるため、ツールを前後にスライドして移動させます。
iOpenerを温めて、デバイスの同じ側に約2分間載せます。
デバイスの裏側の右端中央付近に吸盤カップを装着します。(接着剤が一番狭い部分です)
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。ガラスを触ってみて、やっと熱くなるくらいが十分な加熱状態です。
もしくは、高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
Hi Håkon,
Yes, opening the S10 will compromise its water resistance.
So to fix this issue and retain water proofing I should send it back to Samsung for them to repair/replace?
Håkon -
That is an option. You can also try their authorized repair centers, or independent repair centers. Note that even if they say they will restore water resistance with the repair, they will most likely not guarantee it. That is because the IP68 water resistance rating test is verified on brand new phones. As the phone ages, it loses water resistance because the seals and adhesives break down.
What about using a epoxy resin? it is only a small crack on the back, nothing major. I'll check out a service center as well.
Sorry for all the question!
Håkon -
