メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, SIMトレイを取り出します: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, SIMトレイを取り出します: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, SIMトレイを取り出します: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードエジェクトツール、SIMエジェクトビットもしくは真っ直ぐに伸ばした紙クリップの先端をSIMトレイ上のホールに差し込みます。これはデバイスの上部端プラスチックのアンテナバンドの隣に位置します。
    • 他のホールにツールを差し込んでしまっても、心配いりません。マイクロフォンと異物侵入シールはダメージを受けないように設計されています。
    • トレイをとりだすには、しっかりと押し込みます。
    • SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードを再インストールする際は、トレイを差し込む正しい方向を確認してください。
  2. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, バックカバーを温めます: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, バックカバーを温めます: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, バックカバーを温めます: 手順 2、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの右側端に沿って約2分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
    • 待機中、バックカバーを外したイメージをご覧になって、接着剤が付けられている位置を確認してください。
  3. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, 開口時の隙間を作ります: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, 開口時の隙間を作ります: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, 開口時の隙間を作ります: 手順 3、 3の画像 3
    • 約13mm程度の厚みの何かの上に、温めたデバイスの右側端を載せます。このアングルは開口ツール用に最適です。
    • デバイスがスライドしないように、左側端を指で押さえます。しっかりと吸盤カップを引っ張ります。
    • 開口ツールの端をバックカバーとフレームの間の隙間に押し込みます。
    • 開口ツールを隙間の中に差し込んだら、バックカバーを緩めるため、ツールを前後にスライドして移動させます。
  4. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 4、 3の画像 3
    • iOpenerを温めて、デバイスの同じ側に約2分間載せます。
    • デバイスの裏側の右端中央付近に吸盤カップを装着します。(接着剤が一番狭い部分です)
    • 強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 接着剤の強度のため、この作業は複数回に渡って行う必要があります。
    • 隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。ガラスを触ってみて、やっと熱くなるくらいが十分な加熱状態です。
    • もしくは、高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
    • 開口ピックで過剰な力を加えないでください。バックカバーのガラスがひび割れてしまうリスクがあります。
  5. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, 接着剤をスライスして切開します: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, 接着剤をスライスして切開します: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, 接着剤をスライスして切開します: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • 再度熱を当てる前に、コーナーを固定している接着剤を切開しないでください。バックカバーがひび割れしてしまうことがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにしておきます。
  6. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 温めたiOpenerをデバイス下側の端に約2分間当てます。
    • 開口ピックを右下側端コーナーに差し込みます。
    • 開口ピックをコーナー周辺を慎重にスライドします。続けて下側端や左下コーナーに沿って接着剤を切開します。
    • 切開作業が困難な場合は、作業を続ける前に、デバイス下側端を再度温めてください。
    • 接着剤が再装着しないよう、隙間に開口ピックを残したままにします。
  7. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス残りの端を温めて、開口ピックで切開します。
    • コーナー周辺を切開する際は、コーナ全体が完全に温まっているか確認してください。
  8. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイス周辺を切開したら、開口ピックを捻ると、フレームからバックカバーが外れやすくなります。
    • バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • バックカバーを取り出します。
    • 再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
    • このガイドを参照してバックカバーを再装着してから、接着剤を含むカメラベゼルを移植、インストールをしてください。
    • 接着剤を交換せずにバックカバーを再装着することができます。バックカバーを水平に装着できない可能性のある大きな接着剤の塊があれば取り除きます。 最後にバックカバーを温めて、圧力をかけて固定します。
  9. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, ミッドフレームを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ミッドフレームをデバイス本体に固定している4mmプラスネジを8本外します。
  10. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ネジを外しても、依然としてミッドフレームは端周辺に数個のプラスチッククリップで固定されています。
    • スパッジャーの先端を音量大ボタン付近にあるミッドフレーム右側端の切り欠きの中に差し込みます。
    • ミッドフレームをデバイスからこじ開けて緩めます。
  11. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ミッドフレームをデバイス上部コーナーから持ち上げて、取り出します。
    • 上部ミッドフレームは下部ミッドフレームと右下コーナーで繋がっていることがあります。この場合は、慎重に剥がして外します。
    • 上部ミッドフレームを再装着するには
    • ミッドフレームの上部端をデバイスの端と揃えて、フレームを下ろして載せます。
    • 指を使って、ミッドフレーム周囲に沿って押し込み、ミッドフレームについたクリップを装着します。ミッドフレームと本体のエッジは互いにぴったり重なりあうはずです。
  12. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、背面向きカメラの下のマザーボードに繋がったバッテリーコネクタの下に差し込みます。
    • コネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
    • このようなコネクタの接続を外す際には、ソケットを囲む小さな表面実装コンポーネントを外さないように注意してください。
    • バッテリーのフレックスケーブルを慎重にマザーボードのソケットから押し出して、アクシデントで接触しないようにします。
  13. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, ラウドスピーカーを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • 下部ミッドフレームに留められた4mmプラスネジを7本外します。
  14. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ミッドフレーム周辺につけられた数個のプラスチッククリップで固定されています。
    • スパッジャーの先端を下部ミッドフレームの右上コーナーの下に差し込みます。
    • デバイスからミッドフレームをこじ開けて外します。
  15. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 指でミッドフレームの緩んだ側の先端を持ち上げて、ゆっくりと上に持ち上げます。
    • ミッドフレームを若干左右に揺らしながら、フレーム端に留められたクリップを外します。
    • 下部ミッドフレームを取り出します。ラウドスピーカーがこのミッドフレームの内部に組み込まれています。
  16. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, マザーボード: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, マザーボード: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デバイス右下コーナー付近にあるマザーボードのソケットからディスプレイコネクタの接続を外します。
  17. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードソケットからヘッドホンジャックのコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  18. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • マザーボードをスマートフォンに固定している3.7mmプラスネジを3本外します。
  19. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 19、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、音量下ボタン付近のマザーボード右端下に差し込みます。
    • 底からマザーボードを乖離するように、慎重にこじ開けます。
  20. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をマザーボード左下コーナーの下に差し込みます。
    • 底からマザーボードを乖離するため、慎重にこじ開けます。
  21. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 21、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 21、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 指でマザーボード上部コーナーをつまみます。
    • マザーボードを底からわずかに持ち上げます。その途中、ケーブルを引っ掛けないようにご注意ください。
    • マザーボードをデバイス上部端に向けて引っ張り、ボードを若干左右に揺らします。ソケットから充電ポートを緩めるようにしてください。
    • 充電ポートがソケットより外れたら、マザーボードを取り出します。
    • マザーボードを再インストールする際は、
    • マザーボードの充電ポートをデバイス下部の端と揃えます。
    • 充電ポートが完全に位置に揃うまで、マザーボードをデバイス下部端に向けて押し出します。
    • マザーボードを下ろして、位置に固定します。マザーボードの下にケーブルを挟まないようにご注意ください。ボードはボードはフレームに対して水平に配置してください。
  22. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, リアカメラモジュール: 手順 22、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, リアカメラモジュール: 手順 22、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換, リアカメラモジュール: 手順 22、 3の画像 3
    • マザーボードを裏返します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットから2つのカメラコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  23. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • iOpenerを温め、背面カメラモジュール上に1分間置きます。
  24. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 24、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、小さなノッチが付いているカメラモジュールの左上コーナーに差し込みます。
    • マザーボードからカメラモジュールをこじ開けて緩めます。
  25. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 25、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 開口ツールの先端をカメラモジュールの緩くなったコーナーの下に差し込みます。
    • マザーボードからカメラモジュールをこじ開けて外します。
  26. Samsung Galaxy S10 リアカメラモジュールの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 背面カメラモジュールを取り外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,854 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
8 件のコメント
I only wanted to know, what cameras are used in Galaxy S10/e, are they from Sony or Samsung used its own?
Hanif Ali Baloch - 返信
I’m sure I could combine info and figure it out on my own, but is there anywhere I can find instructions on only replacing the camera lens glass? I’m not the best at figuring this stuff out and getting it right. Any help is appreciated.
Riley Crawley - 返信
Hi, I had to replace the cover on my lens, and now the only one that focuses clear is .5. The rest are blurry. IF I replace this, will it fix that?
Jeanie Compton - 返信
i having camera issue, camera failed . Even check with *#0*# camera still unable. Changing the camera module will solve this?
ngoh aywen - 返信
hello, if you have an authorized Samsung dealer around you they can diagnose the problem at a very affordable fee
mcsmart pain -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 72
過去 30 日: 261
今までの合計 24,654
