メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換, フロントガラス: 手順 1、 1の画像 1
      • お使いのスマートフォンに画面保護フィルムがすでに貼られている場合は、次の手順に進んでください。
      • 貼られていない場合は、テープを画面のサイズに合わせて切り、ガラスに貼り付けます。これは後で破損したガラスを取り外す際に役立ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使って背面カバーを取り外します。カバーは比較的簡単に外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換, バッテリーの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーを取り出します。ケーブルは接続されていません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換, SIMカードの取り出し: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換, SIMカードの取り出し: 手順 4、 2の画像 2
      • SIMカードを奥へ軽く押し込み、カチッと音がしたら引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 次のステップではヒートガンを使用します。マザーボードを取り外した方が安全だと判断しました。
      • 同様にマザーボードを取り外したい場合は、Samsung Galaxy S IIIのマザーボード交換修理ガイドを参照してください。詳細な手順が記載されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • このステップは時間がかかるため、根気よく作業してください。
      • 赤外線温度計を使用して、表面を70~80ºCに加熱します。これにより接着剤が緩み、電子部品を傷めずに済みます。
      • ヒートガンを電話機から7~8cm離して保持します(写真を参照)。ヒートガンの設定を弱にし、使用する機種に応じて3~5分間フレームを加熱します。
      • 注意:ディスプレイを過熱すると、色の歪みが発生する恐れがあります。わずかでも色の歪みが確認された場合は、直ちにヒートガンをオフにしてください。
      • ヘアドライヤーを使用する場合、最大で1時間かかることがあります。
      • この工程で、ガラスをフレームおよびディスプレイに固定している接着剤を溶かします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • オープニングピックまたはプラスチック製のヘラを使用して、慎重にガラスの端を剥がし始めます。
      • 上部から開始し、下に向かって進めます。
      • ガラスを剥がす過程で、何度かヘアドライヤーを使用する必要があります。ガラスが激しく破損している場合は、破片で液晶を傷つける恐れがあるため、細心の注意を払ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 画面全体を上から下へ剥がすように、上端から中央に向けて少しずつガラスの分離を開始してください。ガラスが再び接着するのを防ぐため、ガラスと本体の間に工具を挟んだままにします。
      • タッチボタンがガラスに接着されているため、下端の取り扱いには細心の注意を払ってください。
      • ケーブルを損傷する可能性があるため、まだガラスを取り外さないでください。ボタンのケーブルが見えるまで、上部からガラスを剥がし始めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • このステップでは、ボタンやフラットケーブルを損傷しないよう細心の注意を払ってください。スパッジャーを使用して、ガラスの内面からボタンを取り外します。少し加熱する必要があるかもしれません。中央のフラットケーブル(2つのボタンを接続している箇所)の下から作業を開始し、それぞれのボタンを分離していくのが最善の方法です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 破損したガラスを取り外す。筆者はこのガラスをそのまま一枚の状態で取り外すことができた。
      • ガラスが激しく破損している場合は、ピンセットですべての破片を取り除くか、取り外す前にテープで貼り合わせる必要がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 古いディスプレイから小さな金属部品を取り出します。新しいディスプレイに取り付ける際に必要になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • フレームに残った接着剤を取り除きます。少量のWD-40を含ませた小さなマイクロファイバークロスを使うと、接着剤を落としやすくなります。
      • WD-40は使いすぎないでください。
      • 細い両面テープを小さく2つ切り出し、ボタンを筐体に貼り付けます。
      • ボタンを写真と同じ位置に正確に貼り付けることが重要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • フレームに両面テープを貼り付けます。
      • 清潔な布で液晶パネルを拭きます。よりきれいにするため、レンズクリーニングペンを使用しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • 新しいガラスの両面から保護フィルムを剥がします。ガラスの内側には触れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Samsung Galaxy S III フロントガラスの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • ガラスを光にかざし、汚れがないか確認する。汚れがある場合はガラスクリーナーで拭き、乾かしてから取り付ける。
      • 両面テープの剥離紙を剥がし、新しいガラスを取り付ける。しっかりと固定するために、端を押し付ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
組み立て直す際は、これらの手順を逆の順序で行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ilya Lukyanov
メンバー登録日: 06/19/14
433 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ru Translators iFixit Ru Translators iFixit人のメンバー
Community
16 メンバー
57のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 2,082
