メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 3
      • リアカバーを取り外すため、赤枠で示されたタブを探します。
      • 指の爪を使って、リアカバーを慎重にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 3
      • バッテリーを取り外す前に、スマートフォンの電源を切る。
      • 赤色の長方形で示されているように、バッテリーの右下端に上向きの力を加えると、バッテリーをスマートフォンから取り外すことができる。
      • バッテリーが持ち上がり始めたら、手で支えて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, SIMカード: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, SIMカード: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, SIMカード: 手順 3、 3の画像 3
      • SIMカードは、赤枠で囲まれた部分にある小さな白い長方形のパーツです。
      • SIMカードを取り外すには、カードを押し込み、金属部分から離れるまで左にスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, メディアカード: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, メディアカード: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, メディアカード: 手順 4、 3の画像 3
      • メディアカードは、赤い長方形で示された領域の中にあります。カード自体は小型で黒いため、見つけにくい場合があります。
      • カードを見つけたら、指でゆっくりと右側にスライドさせ、金属部分からカードが離れるまで動かします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, インナープレート: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, インナープレート: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, インナープレート: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 内部プレートは6本の1.6 mmネジで固定されています。
      • プラス精密ドライバーを使ってネジを外します。
      • 取り外したネジは、磁気マットやビニール袋など、紛失しにくい場所に保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 内部プレートを取り外す際は、接地された面にデバイスを置くか、静電気防止リストバンドを使用してください。
      • ネジをすべて取り外した後、内部プレートは電話のフレームに組み込まれた複数のプラスチック製のツメで固定されています。
      • 写真のように端をしっかりとつまみ、フレームからプレートを引き剥がします。
      • 内部プレートを掴めない場合は、スパッジャーを使用してプレートをこじ開け、取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, マザーボード: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, マザーボード: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, マザーボード: 手順 7、 3の画像 3
      • マザーボードには非常に繊細な部品が搭載されており、取り扱いを誤るとこれらの部品が破損する可能性があります。
      • マザーボードを取り外すには、まず赤枠で示された3つのタブを、小型のマイナスドライバーまたは爪を使って外します。
      • マザーボード上部の3つのタブに加え、本体下部にもう1つタブがあり、これも同様に開く必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • すべてのタブが外れたら、マザーボードの端に慎重に圧力をかけ、上に持ち上げます。
      • マザーボードが持ち上がらない場合は、左右に揺らして、ネジを取り外した箇所の角から解放してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, 音量ボタン: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換, 音量ボタン: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 赤枠で示されたタブを、ピンセットを使って持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S II T989 音量ボタンの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • タブを持ち上げた後、音量ボタンをフレームから外れるまで押し込みます。
      • ピンセットを使って、フレームから音量ボタンを取り外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joshua King
メンバー登録日: 03/26/14
1,378 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 メンバー
81のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 42
今までの合計 2,778
