この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy Note8のバックカバーを交換します。
バッテリーが膨張している場合、デバイス本体を加熱しないでください。 必要に応じて、スポイトもしくはシリンジを使用して、背面カバーの端にイソプロピルアルコール(濃度90%以上)を注入して、接着剤を弱めます。 バッテリーが膨張すると、非常に危険な場合があるため、目のプロテクターを着用して十分な注意を払うか、手順がわからない場合は専門家に相談してください。
デバイスを開口すると、防水用シーリングにダメージが入ってしまいます。 接着シールを交換しない場合は、デバイスは通常通り機能しますが、防水性能を失っていますのでご注意ください。
バックカバーを装着するには交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
スマートフォンの電源を切ります。
Note8の裏面に留められた接着剤を柔らかくするために、iOpenerを用意します。
電源ボタンの側面に沿って、Note8の裏面にiOpenerを置きます。
可能であれば、デバイスの電源を入れて、新しいパーツのテストを行ってから接着剤をインストールして密封してください。
プレカットされた接着剤もしくは両面テープで新しいバックカバーを固定します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
リアカバーのインストールが終了したら、強くて一定のプレッシャーをデバイスに数分間与えます。接着剤をしっかりと固定させてください。重量のある本を上に置くと効果的です。
42 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
72%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
the separate adhesive was unneeded the replacement back cover came with adhesive
So close!!!!’ I sliced the fingerprint sensor cable off, that area of the back glass was so smashed. Hopefully I can get a replacement to me by Saturday
