メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換
閲覧: 13万
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
38
過去30日:
146
今までの合計
125,573
コメント: 22
手順に関する12件のコメント, 10件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 147
147人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 86
86人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 45分 - 1時間
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、ディスプレイアセンブリからすべてのパーツを取り外す方法を解説します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, リアケースの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • リアケースとスマートフォンのベースの間の溝に、指の爪やプラスチック製開口ツールを差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, ベースからケースを取り外す: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, ベースからケースを取り外す: 手順 2、 2の画像 2
      • 爪またはプラスチック製オープニングツールをリアケースの縁に沿ってスライドさせます。
      • ケースをベースからゆっくりと持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
      • ベース側バッテリーと本体の隙間に、爪またはオープニングツールを差し込みます。
      • ベース側バッテリーをくぼみから持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, S Pen: 手順 4、 1の画像 1
      • スタイラスペンの溝に指の爪を置きます。
      • スマートフォンからスタイラスペンを引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, 背面シャーシのネジを外す: 手順 5、 1の画像 1
      • 背面シャーシから12本の4mmプラスネジ(#00)を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, バックシャーシの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
      • スタイラスペン収納部にプラスチック製オープニングツールを差し込む。
      • プラスチック製オープニングツールを持ち上げ、ミッドフレームをベースから分離する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, ネジの外し方: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, ネジの外し方: 手順 7、 2の画像 2
      • ヘッドフォンジャック横のネジを1本外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, クリップとコネクタの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, クリップとコネクタの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、両方のアンテナクリップを取り外す。
      • スパッジャーを使って、6つのコネクタを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, マザーボードを取り外す: 手順 9、 1の画像 1
      • ピンセットを使用してマザーボードを上に引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, スパッジャーの挿入位置: 手順 10、 1の画像 1
      • スパッジャーをヘッドフォンジャックに挿入します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, ヘッドフォンジャックの分離: 手順 11、 1の画像 1
      • スパッジャーを上に持ち上げ、ヘッドフォンジャックのユニットをマザーボードから分離します。
      • 引き抜いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, 金属製ブラケットの外し方: 手順 12、 1の画像 1
      • 左上隅にある金属製ブラケットを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, バイブレーターの取り外し: 手順 13、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、バイブレーターを慎重に引き上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, USBポートの外し方: 手順 14、 1の画像 1
      • ピンセットを使用して、フロントアセンブリからUSBポートを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy Note 3 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 1の画像 1
      • これでディスプレイアセンブリの状態になりました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
147 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Brittany Gail
メンバー登録日: 09/23/14
8,581 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 メンバー
84のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
είναι απόλυτα κατανοητό.
chandr - 返信 共有
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace the digitizer?
rob lang - 返信 共有
to safely remove the LCD display from the front touch screen glass w/o damaging the LCD screen I advise you to invest in and familiarize yourself with an LCD Separator machine and all the accessories that go along with it. Also, search for the machine and watch the videos..
tkflenorl - 返信 共有
sunil - 返信 共有
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace touch
sunil - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 38
過去 30 日: 146
今までの合計 125,573
