メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, 電話の背面: 手順 1、 1の画像 1
      • バッテリーにアクセスするには、電話の背面を開く必要があります。オープニングツールまたは爪をくぼみに差し込んで開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, リアカバーを外す: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, リアカバーを外す: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, リアカバーを外す: 手順 2、 3の画像 3
      • くぼみにツールまたは爪をかけたまま、リアカバーを本体から離すように動かして外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, バッテリーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, バッテリーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, バッテリーを外す: 手順 3、 3の画像 3
      • バッテリーの窪みに指を入れ、手前に引いてバッテリーを外す。
      • 新しいバッテリーを取り付けるのはここです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, マザーボード: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, マザーボード: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, マザーボード: 手順 4、 3の画像 3
      • 写真に示すように、PH # 000ドライバーを使用して4.4 mmネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • ネジを取り外した後、端末が上向きになるように置く。
      • オープニングツールを画面と外ケースの間に差し込む。ツールを画面と端末のシェルの隙間に差し込んだまま、端末の周囲をなぞる。
      • 画面を外ケースから浮き上がらせる。制御板や画面を損傷しないよう注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, 制御板の取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, 制御板の取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • PH #000のネジ(4.4 mm)を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • マイナスドライバーを使用して、青いコネクタを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 指または工具を使って、ボトムモジュールを引き戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 9、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットまたはマイナスドライバーを使用して、内蔵バッテリーを取り外します。
      • バッテリーとシャーシは底部の接着剤で固定されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、回路基板からディスプレイコネクタストリップを剥がします。
      • ピンセットを使用して、回路基板からUSBコネクタストリップを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 指またはピンセットを使ってアンテナを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • ピンセットを使用して、上部の回路基板を取り外します。
      • モデルによっては、基板の裏側にリボンケーブルのコネクタが接続されている場合があります。基板を取り外す際は、ソケットから引き抜かないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, 背面カメラレンズ: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy Nexus 背面カメラレンズの交換, 背面カメラレンズ: 手順 13、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、回路基板から背面カメラレンズを引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
stewilli
メンバー登録日: 09/22/14
1,500 ポイント
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Main picture of camera is off center.
Dan Brown - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 38
今までの合計 1,754
