メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換
閲覧: 6616
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
21
過去30日:
103
今までの合計
6,616
コメント: 2
手順に関する1件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 8
8人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Samsung Galaxy Light (SGH-T399) を分解し、デジタイザーを交換する方法を説明します。
Galaxy Lightはローエンドのスマートフォンであり、他のGalaxy端末に比べて修理が非常に簡単です。スクリーンとデジタイザーは別々の部品であり、直接接着されていません。そのため、スクリーンに触れることなくデジタイザーを交換することが可能です。
必要な工具と部品
ツール
    1. Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, リアカバーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • リアカバーを取り外す前に、Samsung Galaxy Lightの電源が完全に切れていることを確認してください。
      • オープニングツール(または爪)を使って、デバイスのリアカバーを上にこじ開けます。
      • リアカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • デバイスからバッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#0)を使い、ミッドフレームをデバイスの前面に固定している9本のネジをすべて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, ミッドフレームの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、デバイスのフロントパネルからミッドフレームを分離します。
      • ミッドフレームを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, マザーボードの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, マザーボードの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, マザーボードの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • マザーボードをデバイスから取り外す手順です:
      • オープニングツールを使用して、マザーボードからデジタイザーコネクタを慎重に上にこじ開けます。
      • マザーボードを慎重に持ち上げ、デバイスの左側へ移動させます。
      • オープニングツールを使用して、マザーボードの背面にあるディスプレイコネクタを慎重に上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, オーディオ/バイブレーターユニットの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, オーディオ/バイブレーターユニットの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、ヘッドフォンジャック(赤)/イヤースピーカー(赤)/バイブレーター(オレンジ)ユニットを慎重に取り外します。これは単一のユニットとして取り外します。これらを接続している細いリボンケーブルは簡単に破断してしまうため、特に注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, オーディオ/バイブレーターアセンブリサポートの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、サポート部品を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, デジタイザーコネクタの取り外し: 手順 8、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用してラッチ(ケーブルに向かって上に持ち上がります)を解放し、スライド式コネクタを引き抜きます。
      • ケーブルの幅の広い部分(チップがある場所)は、金属板に強力に接着されており、その金属板も放熱用接着剤で背面に強力に固定されています。このケーブルを背面から剥がします。
      • デジタイザーを再利用する場合は、ケーブルを損傷しやすいため、取り外しの際に「細心の注意」を払ってください。熱を加えて少しずつ温め、金属製のツールを使用して金属板と背面の隙間に差し込み、こじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, デジタイザーの取り外し: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, デジタイザーの取り外し: 手順 9、 2の画像 2
      • 赤く強調された領域は、デジタイザーのケーブルがフレームのスロットを通る箇所です。デジタイザーを再利用する予定がある場合は、この領域からデジタイザーを取り外す際に細心の注意を払ってください。さもないとケーブルを損傷する可能性があります。
      • 接着剤を解放してデジタイザーをフレームから引き離す際は、オープニングピックやカードを使用して、接着剤が冷えて再接着しないようにしてください。
      • 上部(Samsungロゴ付近)から始めて、セクションごとに作業を進めます。接着剤は周囲全体に強力かつ厚く塗布されています。均一に熱を加え、プラスチック製オープニングツールを使用して上端をフレームから引き離します。デジタイザーのケーブルはフレームのスロットを通っています。
      • 側面に追加で熱を加え、プラスチック製オープニングツールを使用してデジタイザーをフレームから分離します。ツールを奥まで差し込みすぎると画面を損傷したり、接着剤が塗り広げられたりする恐れがあるため、細心の注意を払ってください。
      • 他のSamsung製スマートフォンとは異なり、ホームボタンの両側にある2つの感圧式ボタンの背面にはケーブルがありません。
      • 全周にわたってデジタイザーがフレームから分離できたら、それを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy Light デジタイザーの交換, デジタイザーの再挿入: 手順 10、 1の画像 1
      • 新しいデジタイザーの取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。古いデジタイザーが割れていた場合は、交換用のデジタイザーを取り付ける前にフレームを徹底的に点検し、ガラスの破片が残っていないか確認してください。破片が残っていると、うまく収まらず、機能上の問題を引き起こす可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Paul Goyette
メンバー登録日: 10/21/14
490 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
It worked. Thank you ! :-)
nicu_vl - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 103
今までの合計 6,616
