メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 3
      • Place your thumb on the top left corner and pry the tab open and lift off the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the ten 2.0 mm screws with the Phillips #J000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a small suction cup to pull the screen up. Then slip a small plastic opening tool under the screen to pry it upwards.
      • If this is the first time the screen is being removed then there will be adhesive around the edges of the screen. It may be difficult to remove the screen because of this adhesive seal and it is going to take a few tries and some force to pry the entire screen off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to flip tab of the front camera to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove connector tab with spudger then carefully remove headphone jack with tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove these connectors from the motherboard with spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Carefully use the spudger to pry the motherboard out of the plastic tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 8、 3の画像 3
      • After removing the motherboard, locate and flip tab holding the rear camera's connector.
      • Carefully use the tweezer to remove the connector and the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carry Corrales
メンバー登録日: 09/28/17
792 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G3
4 メンバー
20のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Your &&^&^$^ trash and did not help me at all.
Harrington Kenneth - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 1,914
