メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the indent area highlighted in red and use either your fingernail or a Prying Tool (such as a guitar pick) to separate the back from the body of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the cover is removed, locate the battery that reads "SAMSUNG."
    • Use either your fingernail or a Plastic Prying Tool (such as a guitar pick) to lift up the bottom indent of the battery.
    • Do not use a metal tool, as it can cause injury.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Screen: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Screen: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Plastic Prying Tool (such as a spudger) to pop out piece shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the screen connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a blow dryer or heating pad to heat up the screen.
    • Do not skip this step, as it may result in a broken screen and/or LCD.
    • This step loosens the glue holding the screen in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Thin Plastic Tool (such as a guitar pick) or Plastic Prying Tool (such as a spudger) to lift out the glass digitizer and LCD screen around the edges.
    • Do this slowly and carefully, as both parts can crack very easily.
    • Ensure your tool is plastic, as a metal tool can damage the screen easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Back and Recent Apps Touch Sensor Button(s): 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Back and Recent Apps Touch Sensor Button(s): 手順 7、 2の画像 2
    • Use a plastic tool to remove back and/or recent tabs circuit buttons.
    • Use a plastic tool as a metal tool can be dangerous to the phone or you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Home Button: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement, Home Button: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a #0 Phillips bit screwdriver to remove the four screws from the black, plastic piece surrounding the home button.
    • All four screws are the same size.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using a sharp plastic tool such as a guitar pick or prying tool to pop up and remove the black, plastic piece.
    • Do not use a metal tool as it can be dangerous to you or the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy Express 3 Home Button Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • The white button will be connected to the black piece.
    • Slightly bend the black piece and gently push the white button until it pops out of the black, plastic piece.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mack Johnson
メンバー登録日: 04/05/18
996 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 45
今までの合計 791
