メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Core Display Replacement
    1. Samsung Galaxy Core Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Core Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn the phone off
      • Remove the back cover
      • Extract battery
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 9 screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the central frame to access the motherboard, help yourself with a thin tool
      • Remove the black screw that secures the lower motherboard
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Unclip the 3 connectors
      • Disconnect the connection cable of the 2 motherboards
      • With a flat instrument, help yourself to unhook the motherboard
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove top motherboard
      • Remove Speaker
      • Remove the lower motherboard with the help of a hot air hairdryer to help it detach from the adhesive
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • If the touch screen glass is broken, use tape to avoid injury
      • Disconnect the TouchScreen connector
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the touchscreen with thin tools between the glass and the central cover with the aid of a hair dryer or heat so that you can loosen the adhesive grip
      • Be careful in the part of the buttons and the flat cable of the touchscreen if you need to use it again and do not replace it with a new one
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Remove the display with thin tools, using heat to detach the fixing adhesive
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To Reassemble your device, Follow these instruction reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
it en
100%
irlandaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Smilzo
メンバー登録日: 11/09/13
12,359 ポイント
39のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 1,786
