メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy A14 スクリーンの交換
必要な工具と部品
      • SIM取り出しピンまたは安全な針を使用して、SIMトレイを取り外します。SIM取り出しピンを小さな穴に差し込んでSIMトレイを押し出し、手で引き抜いて取り外します。取り外したSIMトレイは安全な場所に保管してください。問題が発生した場合は、こちらの動画を参考にしてください: https://www.youtube.com/watch?v=KIzhfOcJ...
      • 電気的なトラブルやデバイスの損傷、怪我を防ぐため、次の手順に進む前にデバイスの電源を切ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy A14 スクリーンの交換, スマートフォンの開口: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy A14 スクリーンの交換, スマートフォンの開口: 手順 2、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用します。スマートフォンの任意の部分から始めます。音量ボタンの下やカメラの上から周囲を順にこじ開けて外していくのが最適です。少し手こずるかもしれませんが、修理の中で最も難しい工程であり、これ以降は簡単になります。画面を完全に緩めたら、本を開くようにしてスマートフォンを開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy A14 スクリーンの交換, トップパネルの取り外しとトップワイヤリングの接続解除: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy A14 スクリーンの交換, トップパネルの取り外しとトップワイヤリングの接続解除: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy A14 スクリーンの交換, トップパネルの取り外しとトップワイヤリングの接続解除: 手順 3、 3の画像 3
      • トップパネルのネジを外して取り外します。バッテリーワイヤ(画面ワイヤの右側にある、バッテリーにつながる黒いワイヤ)を外します。
      • 画面ワイヤを外します。(デバイスの底部から出ている、バッテリーワイヤの右側にある黒とオレンジのワイヤ)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy A14 スクリーンの交換, 底面パネルと底面ワイヤリングの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy A14 スクリーンの交換, 底面パネルと底面ワイヤリングの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • 底面パネルのネジを外す。
      • デバイスの上部と底部にある黒と白の長い配線を外す。ケーシングから引き抜き、脇に置く。後で取り付ける際は、しっかりと接続されていることを確認する。
      • 底面LCD配線を外す。オレンジと黒の配線で、右側付近にある。
      • 底面基板を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy A14 スクリーンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリーを非常に慎重に取り外します。バッテリーが損傷していると思われる場合は、すぐに廃棄してください。バッテリーに穴が開くと、火災や爆発の原因となる可能性があります。バッテリーが取り外しにくい場合があります。接着剤が強力な場合は、アルコールを使用してください。写真にある下部のマザーボードは無視してください。すでに手順が完了しているはずです。
      • 右下にあるバイブレーションモーターを取り外します。ここは以前、充電ボードがあった場所です。オレンジ色のワイヤリングを固定している接着剤を剥がすために、アルコールが必要になる場合があります。取り外したモーターは脇に置いておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 取り外したマザーボードを脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • すべてを新しい筐体へ移します。手順を逆から慎重にたどり、電話を組み立て直してください。組み立てが終われば、今回は適切なディスプレイで電話を起動できるはずです。交換部品には新しいディスプレイワイヤリング、ディスプレイ、スクリーンが付属しているはずですので、付属していない場合は正しい部品であるか再度確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
No conclusion.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kyeler W
メンバー登録日: 03/04/25
3,128 ポイント
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 123
過去 30 日: 504
今までの合計 7,481
