メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert plastic opening tool under back cover.
    • Apply pressure on tool while using a downward motion to pop off back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert plastic opening tool under battery.
    • Pry battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Top Rear Housing Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the top cover upward to remove it from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the top cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 3.8mm Phillips #000 screws securing the top cover to the back assembly.
    • Two screws from top and two screws from back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert plastic opening tool under top cover.
    • Using hand slide top cover away from phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Midframe: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four 3.8mm Phillips #000 screws securing the back assembly to the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Insert plastic opening tool between back assembly and phone.
    • Pry the back assembly away from phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • With plastic opening tool continue prying around the edge of the back assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull back panel assembly away from main body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Vibration Motor: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Vibration Motor: 手順 11、 2の画像 2
    • Insert the pointed end of a spudger into the gap in the round housing frame.
    • Using spudger to remove vibrator remove from the adhesive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to remove vibrator cable from motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Rear Facing Camera: 手順 13、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera assembly cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove camera from square housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 15、 3の画像 3
    • Insert the spudger under each corner ribbon cable and lift them out of the way.
    • Use care when lifting the ribbon cables.
    • Insert a plastic pry tool into the gap between motherboard and base of phone
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Tilt the motherboard up carefully.
    • Be sure not to damage the ribbon cable still connected at the bottom of the motherboard.
    • Use a spudger to pry the connector from the socket on the motherboard.
    • Lift motherboard from frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Headphone Jack: 手順 17、 3の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Headphone Jack: 手順 17、 3の画像 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Headphone Jack: 手順 17、 3の画像 3
    • Insert flat end of spudger between support panel and front assembly.
    • Using a spudger pry up to create opening to insert plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Insert a plactic opening tool in opening.
    • Use plastic opening tool to pry around the edge of support panel to free it from front assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Insert the pointed end of a spudger into gap.
    • Lift spudger away from support plate to remove headphone component.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Use the flat end of the spudger to remove headphone jack component from rectangular housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 21、 3の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 21、 3の画像 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 21、 3の画像 3
    • The the flat end of a spudger between componet and frame.
    • Use the the spudger to lift the componet from the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 22、 3の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 22、 3の画像 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 22、 3の画像 3
    • Insert the spudger between blue flim and the back of the LCD.
    • Using the spudger lift blue film away from LCD.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 23、 3の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 23、 3の画像 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 23、 3の画像 3
    • Notice ribbon cable slides under the tan square component.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 24、 3の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 24、 3の画像 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 24、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool between LCD and Digitizer screen.
    • Use plastic opening tool to pry and lift the LCD from the glass screen.
    • Adhesive material around edge of LCD.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 25、 2の画像 1 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 手順 25、 2の画像 2
    • Lift LCD away from digitizer screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David R
メンバー登録日: 07/20/15
1,152 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-3, Rowley SU 2015 Eastern Washington University, Team 1-3, Rowley SU 2015人のメンバー
EWU-ROWLEY-SU15S1G3
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 1,100
