メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Eternityのデジタイザーの交換
閲覧: 8343
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
27
過去30日:
95
今までの合計
8,343
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 中レベル
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
10代の子供にSamsung Eternity SGH-A867を与えたところ、アクリルネイルによってデジタイザーが激しく損傷していることに気がつきました。最初は捨てようと思いましたが、デジタイザーの修理に挑戦することにしました。
必要な工具と部品
ツール
    1. Samsung Eternityのデジタイザーの交換, デジタイザー: 手順 1、 1の画像 1
      • まず、バッテリーカバー、バッテリー、SIMカードを取り外す必要があります。追加で装着していた2GBのストレージカードも取り外しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Eternityのデジタイザーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 次に、図に示す6本の小さなプラスネジを取り外します。すべて同じ長さなので、混ざってしまっても問題ありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Eternityのデジタイザーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 次に、以前iPodの修理で使用した小さなプラスチック製のツールを、シルバーのフレームとブラックの背面フレームの隙間に差し込みます。爪やギターピックでも代用できます。フレームの周囲全体にツールを動かし、2つのパーツを分離させます。
      • フレームを分離したら、上部にあるホールドボタンと音量ボタンをなくさないよう注意してください。どちらもフレーム内に緩くはめ込まれているだけです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Eternityのデジタイザーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • カメラシャッターとメディアボタンのケーブルも取り外す必要があります。このケーブルはフレームの側面に接着されており、ツールを少し差し込んで動かすと、下にある接着ストリップが剥がれます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Eternityのデジタイザーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリーベイのカバーを取り外します。片側をゆっくり持ち上げ、カバーを優しく引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Eternityのデジタイザーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • マザーボード上のコネクタ4つを取り外す必要があります。コネクタのラッチ(黒いバー)を慎重に持ち上げてロックを解除し、ケーブルをスライドさせて引き抜きます。アンテナケーブルにはラッチがないため、そのまま上に持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung Eternityのデジタイザーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • マザーボード上のケーブルをすべて外したら、マザーボードをゆっくりと背面側へ起こすように傾けます。マザーボードの裏面には、さらに2本のリボンケーブルが接続されているため注意してください。幅の広いケーブルはLCD用、小さいケーブルはデジタイザー用です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung Eternityのデジタイザーの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • これら2本のワイヤリングを取り外します。LCD側のコネクタは押し込み式で、デジタイザー側には小さな保持クリップが付いています。開く際に破損しないよう注意してください。ここで根気よく作業することが重要です。すべての接続が外れていることを確認しながら、慎重にマザーボードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Samsung Eternityのデジタイザーの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 端末を裏返し、LCDを上向きにします。小さなプラスチック製ツールを使用して、デジタイザーをフレームから取り外します。この作業には根気が必要で、デジタイザーの輪郭に沿って何度もこする必要があります。無理な力を加えると古いデジタイザーが破損する可能性があるため、注意してください。もちろん、交換予定の部品であれば問題ありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • デジタイザーが緩んだら、スピーカー側からツールを差し込み、デジタイザーとフレームの間にプラスチック製のツールを沿わせながらゆっくりと持ち上げます。デジタイザーがフレームから外れたら、フレームから優しく離します。デジタイザーの下部には小さなリボンケーブルが接続されており、フレームにはそれに対応する開口部があることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 新しいデジタイザーを取り付ける前に、ポリエステル綿棒を使用してLCDとフレームのほこりやゴミを清掃しました。また、デジタイザーがフレームに収まる4つの角すべてに、少量のポリマー接着剤を塗布しました。これにより、日常使用で外れることはありませんが、必要であれば再度交換することが可能です。全体的な手順は比較的簡単です。時間をかけて慎重に行い、リボンケーブルの固定具に注意してください。ここが一番難しい部分でした。頑張ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
864,479 ポイント
123のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Oldturkey03 quit stalking me around iFixit. You don't have to be an *** just cause you think you are better than everyone.
MaxAwesomeness GB (Max) - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 27
過去 30 日: 95
今までの合計 8,343
