メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 1 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 3
      • Open the tray by pressing the eject button
      • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Press the eject button to insert the tray
      • After the tray is closed unplug DVD player
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Unscrew the 3 screws in the back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull the outer case upward and then towards you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: 手順 7、 3の画像 1 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: 手順 7、 3の画像 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: 手順 7、 3の画像 3
      • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
      • Grasp clip and squeeze to release
      • Lift up and remove power cord
      • Slide cord mount from outer case
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: 手順 8、 3の画像 1 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: 手順 8、 3の画像 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: 手順 8、 3の画像 3
      • Remove the three screws holding in the DVD tray
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the power cord and first two ribbons by pulling them directly out of their sockets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Gently lift the DVD tray off of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 11、 2の画像 1 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 11、 2の画像 2
      • Unscrew the 2 screws on the motherboard
      • Unscrew the 2 screws on the back
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Disconnect the wires and ribbon by pulling them out of their respective connections
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Lift board up and out of the lower case
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 14、 2の画像 1 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 14、 2の画像 2
      • The LCD screen has pins attaching it to the motherboard. Flip the motherboard over.
      • De-solder LCD screen pins from the motherboard.
      • Pinch black tabs to remove LCD screen from motherboard.
      • Solder the new LCD screen pins into motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Evan Domingue
メンバー登録日: 01/28/11
410 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 3,364
