メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung DV300F Back Button Control Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Front and Rear Casing: 手順 1、 3の画像 1 Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Front and Rear Casing: 手順 1、 3の画像 2 Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Front and Rear Casing: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung DV300F Back Button Control Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung DV300F Back Button Control Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the back case of the camera carefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung DV300F Back Button Control Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung DV300F Back Button Control Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung DV300F Back Button Control Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the front case of the camera.
      • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Back Button Control: 手順 4、 2の画像 1 Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Back Button Control: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the blue button control from its position next to the LCD screen.
      • Pull the ribbon cable to disconnect the blue button control from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Gordon
メンバー登録日: 03/23/15
874 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 1,197
