メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Chromebook Pro Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook Pro Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the Samsung Chromebook Pro flat on your work surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool between the hinge and plastic lining and pry upwards.
    • Continue to use the plastic opening tool along to the plastic lining to completely remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three silver 30 mm screws connected to the screen by using the JIS J000 screw bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Begin lifting the screen by prying upward using the plastic opening tool.
    • Work around the screen by lifting upward with the plastic opening tool until the screen is completely off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Locate the black and gold wire on the left side of the screen, and pry the bar upward using the precision tweezers.
    • Disconnect the wire using the precision tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the wire connected to the right side of the screen using the precision tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Chromebook Pro Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently lift to remove screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Amber Castro-Beltran
メンバー登録日: 10/09/18
933 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Is the screen glued down?
Daniel Roberts - 返信 共有
Hmm, followed this in an effort to repair a broken hinge. Fortunately, the screen didn’t break when the hinge came through the front of the monitor. Less fortunately, the prying described in step 4 totally blacked out the lower right corner of my screen. Damaged area is about the size of my thumbnail. Touchscreen still works and the machine is still usable, but so much for knowing what time it is…
Ben Caldwell - 返信 共有
Does anyone know if a XE510C24 screen can be used in a XE510C25?
The touchscreen in mine stopped working and all I can find online are XE510C24 screens.
Hoby Van Hoose - 返信 共有
does it work? i have the same issue
Jaron Larson - 返信 共有
Hi, my screen works, stylus work but no touch, do you know what could be wrong? There are two cables on each side. Which one is responsible for touch? Maybe that's the problem?
mpenkie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 4,084
