メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Locate the two white wires and one black wire. With the flat precision tweezers, untangle the white wires from the CONAN >PC+ABS< # 1-1.
    • Completely disconnect the black wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the three 30 mm screws using the JIS J000 screw bit from the black CONAN >PC+ABS< # 1-1 plate.
    • Once all the screws are removed from the CONAN >PC+ABS< # 1-1 plate, remove the wire attached to underside and lift the plate to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate hinge plates LP1 and RP1 on the top left and right corners of the Chromebook.
    • Remove the two 30 mm screws from hinge plates LP1 and RP1 using the JIS J000 screw bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • On the right top corner, locate the black and gold wire.
    • Lift the bar that is locking the wire in using the precision tweezers.
    • Disconnect the wire by grasping the black portion with the precision tweezers, and then pulling away from the Chromebook Pro.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Completely open the Chromebook and gently separate both halves.
    • Be careful not to pull any wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Make sure the Chromebook is facing up.
    • Place the plastic opening tool at an angle in the gap between the hinge and Chromebook screen and lift up.
    • Completely remove the plastic screen lining using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the three 30 mm screws from hinge plate R1 and L1 using the JIS J000 screw bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Disconnect the black wire on the R1 plate connected to the screen using the precision tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Lift the hinge to remove from the Samsung Chromebook Pro.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Amber Castro-Beltran
メンバー登録日: 10/09/18
933 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Great guide! One question: where can I buy the actual replacement hinge? Any tips?
Guy - 返信 共有
I was able to find the hinges for mine on the Global Direct Parts web site. The item name is: OEM Samsung Chromebook Plus XE513C24, Pro XE510C24 Metal Hinge Set
Rob Riggle - 返信 共有
How did you remove/unloop the cables in the hinges? do they just come right off?
Darby - 返信 共有
The cables are just pushed into the side of the hinge. One side had a stopper holding the cable in place that I had to pull out, but the other had nothing holding the cable (that was the broken hinge on my chromebook, so maybe it had a stopper that had fallen out at one point). Once the stopper was removed from the one hinge, I could pull the cables out, and push them into new hinges.
Andrew Cullum - 返信 共有
Just replaced these hinges on my computer … was only a bit confused with the stopper in the hinge but otherwise this guide was extremely helpful. Took about 30 min to do …
christophermdiaz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 53
今までの合計 9,559
