メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Chromebook Pro Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift to remove the outer case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the four 30 mm screws surrounding the battery with the JIS J000 screw bit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Lift the connecting wires to disconnect from the slot with the precision tweezers.
      • Lift battery to remove once the wire is disconnected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Amber Castro-Beltran
メンバー登録日: 10/09/18
933 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How do I know which battery to order? Is there a specific part number?
Will - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 3,315
