メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Chromebook 3 Display Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
      • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the case up and off the device
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
      • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Lift the battery up and out from the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Display: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Display: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Display: 手順 7、 3の画像 3
      • Disengage the gold connector joining the display and motherboard by flipping up the hinge with a spudger and gently disconnecting it with a spudger or your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Next disconnect the small coaxial cables from the wireless chip on the daughterboard by prying upwards with a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Flip up at least one side of the adhesive tape holding the coaxial cables in place. When the display is removed, the cables are coming with it!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Finally, remove the four 4.6mm screws from the display mounts using a Phillips #00 screwdriver.
      • It might be easier to open the laptop before removing these screws as the display will only come off while in the open position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Open the laptop and remove the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
23,312 ポイント
53のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Any idea as to what kind of connector the display has to the motherboard? Or how many pins? Trying to tear down the display and see if I can use it as an extra monitor.
Sam Rall - 返信 共有
It looks like there are 40 pins on the display connector. I’m not sure what it would be called or if it’s any kind of standard. If you do manage to convert the display to an extra monitor, you should definitely let us know though!
Austin Blakely - 返信 共有
Great guide - my 12 year old son was able to get through it with a little help from me. Nice work.
smo2 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 57
今までの合計 2,344
