メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Chromebook 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
      • Set the labtop face down on a flat surface.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Allan
メンバー登録日: 02/01/16
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016人のメンバー
UWT-ROSE-W16S1G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 42
今までの合計 2,041
