メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Samsung Captivate Glide カメラの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Captivate Glide カメラの交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Captivate Glide カメラの交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Captivate Glide カメラの交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 3
      • 爪またはオープニングツールを使用してリアカバーを取り外します。カバーは上に持ち上げると外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールまたは指を使ってバッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • #00 ドライバーを使用して、バックプレートから7本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使って背面プレートを取り外す。
      • 両側に縁があるため、両方を上にこじ開ける必要がある。
      • 両側をこじ開けた後、縁に沿って順に外していく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使い、マザーボードをスマートフォンのベースに固定している2か所のタブを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、マザーボードからアンテナケーブルを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) を使用して、マザーボードと本体の底部を固定しているネジを1本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide カメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • マザーボードを携帯電話の本体から持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Captivate Glide カメラの交換, カメラ: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Captivate Glide カメラの交換, カメラ: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Captivate Glide カメラの交換, カメラ: 手順 9、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、マザーボードからカメラの取り付け部分を上にこじ開ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Martinez
メンバー登録日: 09/25/14
260 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 メンバー
35のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 1,068
