メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, Top Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the three 10mm screws on the back panel.
      • Tilt the back of the top cover forward to remove from chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Gently pull up on the ribbon cable by the blue tab to remove it from the power supply board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, WiFi Module: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect the WiFi board cable connector from the main logic board
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the 7.5 mm screw.
      • Slightly tilt the WiFi module sideways to remove from chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Louis McKean
メンバー登録日: 10/18/17
528 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 539
