メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Alias 2のカメラの交換
閲覧: 2875
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
16
過去30日:
73
今までの合計
2,875
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: 簡単
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
ステップトリマー
このガイドには不要な手順があります。より明瞭にするためにこれらの部分を取り除きます。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、故障したカメラを取り外し、新しいカメラを取り付ける方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Samsung Alias 2のカメラの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • 電話のリアカバーを押し込んで、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Alias 2のカメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • デバイスからバッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Alias 2のカメラの交換, カメラ: 手順 3、 1の画像 1
      • 画面の4.1 mmネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Alias 2のカメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Alias 2のカメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Alias 2のカメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、前面外装を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Alias 2のカメラの交換: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、カメラをスロットから取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Alias 2のカメラの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、カメラリボンを固定しているタブを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Alias 2のカメラの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ピンセットを使ってカメラを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Alias 2のカメラの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 新しいカメラのケーブルを同じタブの下に差し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung Alias 2のカメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • タブを倒して新しいカメラリボンケーブルに固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung Alias 2のカメラの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • ピンセットを使用して、新しいカメラを元のカメラが入っていたスロットに取り付けます。
      • 警告:カメラのレンズには触れないでください。簡単に傷や汚れが付いてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chris
メンバー登録日: 04/16/11
133 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 73
今までの合計 2,875
