メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement, Backplate: 手順 1、 2の画像 1 Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement, Backplate: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the stylus from the device.
      • Place the device screen-up on a hard surface, like a table.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Insert a plastic pry tool or opening pick between the glass and plastic case.
      • Work your way around the plastic edge, unclipping the backplate.
      • Once the clips are loosened, remove the backplate. Some force may be necessary.
      • Though you may need to use force, be careful of the pry tool slipping and hurting you!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
      • Disconnect the three ribbon cables from the motherboard to free the battery.
      • Use your finger to lift the flap securing each ZIF connector.
      • Slide the ribbon cable out and towards you. Now it should be completely detached.
      • Repeat with the other two cables.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Get a firm hold of the power cable as close to the clip as you can.
      • Pull the power cable up and out of the clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the six 3.5-mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
      • Lift the battery out by hooking your finger under the tab on the top side of the battery and pulling it up and towards you. The battery should come out easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 手順 6、 3の画像 1 Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 手順 6、 3の画像 2 Samsung ATIV Smart PC 500T Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 手順 6、 3の画像 3
      • Gently lift the front-facing camera with your forefinger.
      • Grip the camera with your thumb and forefinger and lift up to remove the camera from the socket at its base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Crystal Dinh
メンバー登録日: 09/23/15
1,062 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 49
今までの合計 2,063
