メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement, Keys: 手順 1、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement, Keys: 手順 1、 2の画像 2
    • Open your laptop so your keyboard is facing you and is easily accessible.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, carefully push the thin tip under the key.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pivot the tool upwards. This should pry the key away from the keyboard.
    • Hearing some snapping sounds should be normal as the key lifts away from its attachments.
    • Continue lifting the tool until the key comes away completely or gently pull the key off. Repeat for other keys as needed.
    • Be gentle, as the attachments may accidentally break with rough handling.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
unknown
メンバー登録日: 03/20/15
261 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015人のメンバー
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 6,570
